Utiliser la paille au jardin
Un paillage de qualité
Un entretien réduit
La paille d'origine agricole ou le foin peuvent être utilisés pour former un paillage d'excellente qualité. La paille est une matière sèche, qui ne risque pas de fermenter, de monter en température ou même de former des plaques comme cela peut être le cas souvent avec le gazon ou d'autres paillis de végétaux frais. Elle peut être posée sur le sol en couche relativement épaisse (suffisante pour ne plus laisser filtrer la lumière), empêchant ainsi la plupart des herbes indésirables d'envahir les cultures. Elle épargne alors au jardinier de nombreuses séances de désherbage... La paille limite également l'évaporation pendant les heures chaudes des journées d'été et l'effet desséchant du vent. Elle permet de réduire significativement les besoins en arrosage des cultures, et donc de faire des économies d'eau.
Un sol fertile et vivant
La paille forme une véritable couverture protectrice pour le sol en permettant de ne pas le laisser à nu entre les cultures. Elle régule la température du sol et évite de trop fortes fluctuations, très néfastes pour la croissance et la santé des plantes. Elle assure une protection efficace contre les pluies battantes, le gel et le vent et permet donc de limiter l'érosion. Elle sert aussi d'abris pour de nombreux insectes auxiliaires qui s'y réfugient. Ces insectes sont de précieux alliés des jardiniers puisqu'ils maintiennent un équilibre dans le jardin et empêchent la prolifération des ravageurs. Enfin, la paille doit aussi être considérée comme un amendement. En se décomposant, elle enrichit le sol en humus et améliore ainsi ses propriétés physiques et chimiques. Ce rôle protecteur de la paille ainsi que ces apports en matière organique permettent de pérenniser la fertilité du sol du jardin. Des champignons -inoffensifs- peuvent s'y développer.
Attention à la faim d'azote !
Les micro-organismes qui se nourrissent de la paille ont besoin de beaucoup d'azote pour la décomposer. Ils vont donc la puiser dans le sol et cela risque de provoquer provisoirement ce qu'on appelle une 'faim d'azote', c'est-à-dire une carence en azote pour les cultures. Heureusement la faim d'azote ne dure que peu de temps et une fois la paille décomposée, il retourne dans le sol. Toutefois, pour éviter ce petit inconvénient, il suffit d'apporter un peu d'engrais organique azoté avant de pailler.
Un paillage bon marché
La paille est un sous-produit de l'agriculture. C'est une matière disponible en quantité et très facile à trouver dans la plupart des régions de France (et pas seulement dans les grandes régions de cultures céréalières puisqu'elle peut être substituée par le foin). En plus d'être facilement accessible, la paille présente l'énorme avantage d'être très bon marché.
Au potager
Le paillage des fruits et légumes au sol
Les fruits et légumes qui poussent au contact du sol peuvent souffrir d'une tendance à la pourriture, surtout si le temps est humide. La paille est utilisée pour limiter ce risque efficacement. Elle peut être étendue sur le sol autour des jeunes plants dès la plantation, mais c'est surtout au moment où les fruits commencent à se développer qu'elle doit jouer son rôle en leur évitant le contact direct avec le substrat. En plus de ses qualités déjà évoquées, ce paillage permet d'assurer de bonnes récoltes notamment en fraises, courgettes, concombres, potirons et autres courges... Il évite également les salissures sur les fruits et légumes dues aux projections de boue pendant les fortes pluies. Cela concerne de nombreuses cultures du potager : haricots, pois, tomates, aromatiques, ...
Le paillage comme technique de culture
On a l'habitude de cultiver les pommes de terre en buttes. Il existe cependant une technique alternative qui se diffuse de plus en plus : c'est la culture des pommes de terre sous paillis. Là encore, notre bonne vieille paille intervient et se place comme le matériau idéal. Cette technique consiste à placer simplement les plants de pommes de terre à même le sol, sans les enterrer, et ensuite à les couvrir progressivement d'un paillis de plus en plus épais pour les laisser se développer à l'abri de la lumière et en limitant au maximum la corvée de désherbage. Cette technique permet bien entendu surtout d'économiser le travail du buttage qui peut s'avérer fastidieux. Les récoltes sont-elles au rendez-vous ? Pour en savoir plus, découvrez les résultats de l'expérience qui a été menée par le centre Terre vivante pour comparer les deux modes de culture.
La culture sur bottes de paille
Peu répandu chez nous mais très populaire en Amérique du Nord, la culture sur bottes de paille peut être qualifiée de mode de culture hors sol. Il s'agit en fait de se servir des bottes de paille comme d'un support de culture. Il faut si possible utiliser des bottes de paille ayant déjà entamé leur décomposition. Quelques semaines avant les plantations, l'installation est préparée. Les bottes de paille sont d'abord bien humidifiées et imprégnées d'engrais organique pendant 3 à 4 jours. Puis, après avoir ajouté une fine couche de compost en surface, elles sont bâchées pendant environ 10 jours pour provoquer une montée en température. La bâche est alors retirée et le jardin sur bottes de paille est prêt à être planté. Il suffit ensuite d'écarter la paille, de verser un peu de terreau et d'y installer le plant. Ce mode de culture semble donner d'excellents résultats avec les tomates, les poivrons, les fèves, et toutes les sortes de courges notamment. En revanche, la culture des légumes racines n'est pas adaptée. Commencez donc par tester avant de planter en nombre. Il est également possible de semer directement sur les bottes de paille, sur la fine couche de compost. Les racines trouvent ensuite leur chemin entre les brins de paille. Le seul entretien consiste à maintenir la paille légèrement humide et à fertiliser régulièrement.
>> Lire : Culture sur bottes de paille
Pour protéger les plantes du froid
La paille est décidément un matériau exceptionnel puisqu'elle est aussi un isolant très efficace, utilisé depuis des siècles en construction pour les murs en torchis, bauge ou pisé. C'est donc tout naturellement qu'elle peut servir au jardin pour protéger les plantes les plus fragiles du froid l'hiver. Les plantes vivaces seront simplement paillées d'une couche bien épaisse, déposée largement autour de la souche. La paille sera ensuite maintenue grâce à quelques branchages ou quelques pierres. Pour les arbustes, le plus simple est de commencer par installer une armature solide (en branchage ou en grillage par exemple) autour de la plante, de façon à former une sorte de cage circulaire. Il ne reste qu'à remplir l'intérieur de paille jusqu'à atteindre la hauteur désiré pour protéger l'ensemble de la ramure de l'arbuste.
>> Lire aussi : Comment les plantes se protègent-elles du froid ?
Newsletter
Abonnez-vous à notre lettre infos hebdomadaire pour recevoir chaque vendredi nos conseils pour vos plantes, le jardin, la maison... C'est gratuit !
Jp38 27/05/2023, à
Bin ! Désolé , Annick , mais c'est bien un rouleau de la paille sur la photo ! Quand c'est Vert c'est du foin et comme il se dit Jaune Paille ???? !
Cannelle 27/05/2023, à 81000
Moi je broie la paille a la tondeuse à gazon, plus facile à entendre au pied des légumes
Isabelle c 26/04/2018, à
Bonjour Ob, il n'y a guère que des agriculteurs qui pourront vous vendre de la paille !
Ob 21/04/2018, à
Bonjour, Comment faire pour se procurer des bottes de paille agricole de nos jours ? Je n'arrive pas à en trouver. Pourriez vous m'indiquer comment s'en procurer? D'avance merci,
Ann 03/10/2016, à Alès
Bonjour. j'ai un jardin de 2000m2, terre argileuse et pauvre. j'envisage d'enfouir un maximum de paille aussi profond que possible (80 cm semble le maximum possible) pour planter, entre autres, des arbres. Ma question est la suivante : comment désagréger les bottes de paille pour arriver à les enfouir et qu'elles se mélangent à la terre ? merci
Guigui 11/05/2015, à
Oui mais cela forme un hotel 4* aux gasteropodes avec restaurant de jeunes plants potagers tous frais tous beaux... Des solutions pr regler cela car sinon c'est clair que la paille est geniale !?
Roro77 25/04/2015, à Moissy-cramayel dans le77
Bonjour je trouve que mettre de la paille par terre dans le jardin cet idéal et c'est bio c'est très bien et pratiquer moins cher pour cultiver notre jardin
Rabatjoie 30/03/2014, à Strasbourg
Technique de culture qui vous dispensera non seulement de désherber mais aussi de récolter, les campagnols et les limaces, auxquels vous aurez procuré un gîte si douillet, s'en occuperont à votre place.
Harmonie 22/03/2014, à Tassin la demi lune. 69160
Est-il nés s'essaiera de rajouter en peu de terre mélangée au terreau ? Et faut il couvrir la ballot au Début , pour protéger les plants du froid voire du gel ? Merci
Vous aussi donnez votre avis, partagez votre expérience sur : Utiliser la paille au jardin
