7 astuces naturelles contre les adventices
Mis à jour le 24/02/2020
Dès les premiers redoux, les "mauvaises herbes" apparaissent, prêtes à tout envahir ! Voici des techniques écologiques pour les limiter. Vous en viendrez à bout… à l’usure.
Sommaire :
- Astuce n°1. Limiter l’invasion en sarclant régulièrement
- Astuce n°2. Empêcher la levée en posant un film…
- Astuce n°3. Protéger le sol en recyclant les cartons
- Astuce n°4. Couvrir la terre nue… de tapis
- Astuce n°5. Tromper les mauvaises herbes grâce au faux semis
- Astuce n°6. Pailler avec divers matériaux
- Astuce n°7. Semer des engrais verts
La lutte contre les adventices fait partie des préoccupations incontournables. Dans un jardin au naturel, la tâche requiert réflexion et astuce puisque l’usage des herbicides n’est pas envisageable. Par chance, il existe de nombreuses ruses qui permettent, sous forme de résistance passive, sinon de se débarrasser, du moins de limiter efficacement la colonisation de ces plantes sauvages : la couverture du sol pour éviter qu’il ne s’ensemence, leur binage avant qu’elles ne montent à graines, l’élevage de poules qui se délecteront des graines et autres escargots, etc.
Éloge de l’herbe folle
Si elle ne côtoie pas directement une plante cultivée, la “mauvaise” herbe ne lui est en rien préjudiciable. Certaines adventices peuvent même s’avérer utiles, car elles enrichissent ou équilibrent la terre. Ainsi, les ravenelles prélèvent dans le sous-sol de la potasse inassimilable par les autres végétaux et la libèrent lors de leur décomposition, ce qui enrichit le sol. Le lamier rouge, le mouron blanc et d’autres nitrophiles, quant à eux, vont absorber l’azote en excès dans un terrain. Apprenons donc à tolérer quelques-uns de ces hôtes spontanés du jardin et à profiter de leurs qualités naturelles.
Règle d’or : agir avant la floraison
Dans la nature, un sol ne reste jamais nu bien longtemps. Les herbes sauvages ont une capacité de reproduction telle que chaque mètre carré de terrain peut contenir plusieurs dizaines de milliers de graines. Certaines, comme le coquelicot, ont une capacité de vie pouvant aller jusqu’à un siècle. Pour limiter le plus possible l’ensemencement par les mauvaises herbes, il faut donc les éradiquer avant leur floraison. En les sarclant, en binant, en couvrant le sol…
• Dans quels cas ?
Penser à sarcler à chaque visite dans le jardin. Quand elles viennent de lever, les plantules sont bien plus faciles à éliminer qu’une fois installées.
• En pratique
Laisser les plantes sarclées ou binées se dessécher sur le sol. Glisser celles déjà montées à graines dans le compost : sa fermentation éliminera les semences.
Des alternatives existent ; des matériaux possèdent les avantages sans les défauts du plastique noir : des films biodégradables, à base d’amidon de maïs, ou une toile (très longue durée) de fibres tissés.
• Dans quels cas ?
Vous réserverez l’usage de ces films aux cultures pérennes (fraisiers, framboisiers, arbustes...) ou alors aux légumes à cycle long comme les courges, tomates, choux, etc.
• En pratique
Etendre le film de votre choix sur le terrain et, à l’aide d’un cutter, pratiquer une fente en croix. Planter alors les végétaux dans cette ouverture.
• Dans quels cas ?
Vous pouvez recourir à cette couverture improvisée sur les parcelles vides de légumes du potager, au pied des arbustes ou même des plants nouvellement installés. Le geste est simple et efficace.
• En pratique
Déposer les cartons sur le sol. Une idée : un cercle taillé dans du carton, fendu en un rayon, et disposé en collerette autour d’un plant de chou protège celui-ci des attaques d’altises et de la mouche du chou.
• Dans quels cas ?
Les vieux tapis peuvent être disposés temporairement sur les parcelles dénudées du potager. Cette solution ne peut être que provisoire parce qu’à la longue, ces revêtements finissent par s’enherber. Cependant, installés au pied des plantations, ils sont plus pérennes. Mis en place le long de plantes vigoureuses comme les laurières, un tel tapis de sol limite l’émission de rejets.
• En pratique
Découper les tapis et les carpettes usagés aux dimensions nécessaires afin de couvrir le sol autour des plantations ou dans les allées.
Cette technique toute simple consiste à préparer le sol comme si vous souhaitiez l’ensemencer. Dans ce terrain aéré, humidifié, les graines de mauvaises herbes vont lever sans tarder… et seront alors sarclées. Vous renouvellerez l’opération deux ou trois fois afin “d’épuiser” le stock des semences qui auraient, sans cela, germé avec les graines des plantes cultivées.• Dans quels cas ?
Pratiquez la technique du faux semis 15 jours à 3 semaines avant la date prévue pour la mise en place de la culture, que ce soit l’ensemencement avec un légume ou une fleur ou alors le repiquage de plants. Les racines de ces derniers auront en effet le temps de s’installer avant que les mauvaises herbes ne germent à nouveau.
• En pratique
Opérer de préférence quand les conditions météorologiques sont favorables à la germination : des températures douces et des précipitations. Préparer un “lit de semence”, comme vous le feriez pour votre culture. Travailler légèrement le sol, ratisser. Arroser si le temps est trop sec.
• Dans quels cas ?
Le paillage s’applique dès que la terre est suffisamment réchauffée (la floraison des lilas peut être un bon repère) et “ressuyé”. En plein été, au contraire, vous veillerez à ne jamais couvrir un terrain sans l’avoir arrosé au préalable.
• En pratique
En dehors de vos tontes de pelouse qui, humides, doivent former un mince film qui laisse voir le sol, les paillis sont appliqués en quantité, de façon à constituer une couche d’au moins 5 cm d’épaisseur.
• Dans quels cas ?
Dès qu’une parcelle se libère, semer des engrais verts. La sélection de l’espèce se fera en fonction de l’époque du semis. Celui-ci s’effectue au printemps pour la phacélie et le sarrasin, alors qu’il est réalisé en automne pour le seigle, l’avoine ou les autres céréales.
• En pratique
Les engrais verts sont fauchés avant leur montée à graines (sous peine de les voir se comporter telles des adventices) et laissés à sécher sur le sol. Puis ils sont enfouis à la Grelinette ou à la griffe sous les premiers centimètres de terre.
Sur le même thème
Commentaires
NPK
Le 02/07/2016 à 18h42 Signalerbonjour
J'ai semé de la phacélie en engrais vert. Elle est en fleur. N'était-elle pas plus efficace avant la fleur, en tant que fumure?
faut-il la broyer ou simplement la couper et l'enfouir?
Merci
